Peugeot 306: koppelingspedaal
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
ik heb een probleem met het koppelingspedaal.
Soms hoor ik ineens een knak en dan blijft die ingetrapt staan,net alsof de kabel breekt.Ik kan hem wel weer terug trekken als ik mijn voet erachter zet,maar dat is een beetje lastig op de snelweg.Dan gaat het weer 50 keer goed en dan weer knak!
Nou zit er wel een soort plastic cilindertje met een veer er omheen,waar je haast niet bijkomt.
Zou ik dat moeten vervangen,of zit het in de drukgroep.
Kent iemand dit probleem?
Ik hoor het misschien,
alvast bedankt,
Rashid.
hankiepankie
695 km
Ik zou beginnen met de koppelingskabel, hier zit een zelfstel mechanisme in, dat wil wel eens stuk gaan. Is ieder geval stuk goedkoper dan een nieuwe drukgroep. Let wel op dat je bij montage, het witte klipje bij het pedaal naar beneden drukt, dan kun je de kabel uittrekken, en kun je hem om de koppelingshefboon, bij de versnellingbak zetten.
amplifier 1.065 km Reageer
Bijna zeker het afstelmechanische wat in de kabel zit. Je moet daarvoor de complete kabel vernieuwen,zoals Marcel ook al schreef. Wel een heel gefriemel bij het pedaal. Pas zo'n klus gehad,vandaar dit antwoord. Succes. Grtn.Ad
Ad102 2.255 km Reageer
Ik rijd sinds 3 maand met een Peugeot 206 (4 jaar oud). Ik heb sinds deze week namelijk hetzelfde probleem met mijn koppeling. Net zoals jij het uitlegt. Behoorlijk vervelend. Op den duur probeer je zo weinig mogelijk te verleggen. Mijn vader heeft er ook al mee gereden en heeft het toen niet gehad. Nu denkt hij dat het aan mij ligt, dat ik niet met een auto kan rijden!
Ik heb bij mijn garagist zo'n nieuwe kabel doen bestellen. Hopelijk is het probleem daarmee opgelost.
Heb jij er nog last van gehad sinds die kabel is vervangen en heeft het veel gekost?
indd de bekende kabel met zelfstellend mechanisme naar de fhilistijnen....... vervangen en dit probleem is opgelost.
kabel kost bij de dealer rond de 40 euro..
arie549 16.505 km Reageer
