bij opnieuw start geeft de meter niet de echte voorraad benzine. RESERVE benzine lampje plus icoon blijven altijd branden. soms met benzine tanken wel uit voor even. mijn vraag hoe te repareren.
hier onder de bekende tekst bij de lpg installatie en hoe het hoort. het is een, sgi ag autogas systems
"DE BENZINE METER WORDT TIJDENS HET RIJDEN OP GAS GEWOON AANGESTUURD DOOR DE BOARD COMP. Deze weet niet dat er op LPG gereden wordt. Dus al rijd je op LPG, de meter loopt af. Na dat je de auto hebt uit gezet en na ENIGE minuten weer opnieuw start geeft de meter weer de echte voorraad benzine aan en begint het spel weer van voor af aan. Dus bij langere ritten genoeg benzine in de tank houden of een brandend RESERVE benzine lampje plus icoon accepteren."
Dit is dus hoe het zou moeten, maar zo werkt het dus niet.
mvg
Henry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
