Peugeot 406 1.8 1996: benzinemeter
Bouwjaar: 1996
Heb hier een 406 met problemen in de tellerklok ik heb al alle soldeerverbindingen gerepareerd de kilometerteller en toerenteller doen het nu weer uitstekend maar de benzine meter heb ik al 3 keer gesoldeerd maar slaat nog steeds helemaal uit naar rechts (helemaal vol dus) wie weet er meer van af?
Treur
290 km
Heb je ook de 3 stalen pennen van de meter vastgesoldeert ? Die breken meestal los .
T luteijn 5.445 km Reageer
de drie pennen waar de meter overheen schuift bedoel je waarschijnlijk, die heb ik al drie keer gesoldeerd maar zonder resultaat.
Treur Topicstarter 290 km Reageer
is je tankvlotter wel goed
j.romijn 2.965 km Reageer
ja voor dat ik gesoldeerd had deed de meter het wel af en toe als je er een klap op gaf maar doet dat nu ook al niet meer
dus kleine kans dat de vlotter stuk is. Ik weet zeker dat ik niets geraakt heb met solderen. zou het kunnen zijn dat de meter zelf stuk is en is die eventueel los te krijgen?
koop anders een andere klokkenset op de sloop voor een paar tientjes want de printsporen op de printplaat kunnen vrij lang zijn en er kan door temp.verschillen overal een breuk in het koper spoor ontstaan. Kijk bv. eens bij de stekker aansluitingen het opnemersignaal komt op de rode steker pen15 binnen John
er zitten alleen een blauwe en een gele stekkeraansluiting aan het klokkenset vast en op de sloop niet te krijgen want er zijn zoveel verschillende types in ben al een paar weken op zoek voor mijn klant maar geen resultaat ook op onderdelenlijn gezet en niemand gereageerd. Zou het kunnen zijn dat door het solderen een printspoorbreuk is ontstaan bij de gesoldeerde aansluitingen? en zou dat gerepareerd kunnen worden?
Print sporen kun je op deze printplaten gewoon repareren als ze te vinden zijn.Maar er zitten ook heel veel onderdelen op de printplaat oa. IC's en transistoren en die kunnen bij te veel verhitting ook de geest geven.Ik heb even gebeld met gebr obdam tel 023 5845435 in zwaanshoek bij bennebroek en die hebben wel wat liggen maar je moet het merk van de set weten. John.
sagem
Henk je moet zelf dat tel.nr maar even bellen
ja snap ik john maar bedoelde dat de sagem niet veel voorkomt en niet gebruikt te krijgen is dus vandaar
Henk dank zij onze nieuwe EG partners gaan die spullen allemaal naar polen estland en litauen,John.
