Peugeot 307: bestek koppeling, werktijden
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600
Kan er iemand mij de juiste "werktijden" doormailen aub voor het vervangen van de koppeling en vliegwiel van deze auto. En/of er een SAC-gereedschap dient gebruikt te worden. Voor de specialisten : Chassisnr. 84404934
Klinkt raar, maar berekening moet kloppen met de werktijden van Peugeot en mijn programma (laptop) is in herstelling.
Thx boys en nog een prettig eindejaar.
jhl
57.015 km
Jan,
Voor het vervangen van de koppeling staat 6.60 uur. Hier komt dan nog de tijd bij voor het vliegwiel, maar de hiervoor staande tijd kan ik niet vinden.
Zo te zien is het te doen zonder speciaal gereedschap. Er staan alijd wel stukjes speciaal gereedschap bij bijv. om een nieuw dubbel massa vliegwiel te centreren en een centreer-pen voor de kopp.plaat, maar dat gaat zonder ook wel lukken toch?
Uiteraard alle goeds gewenst voor het nieuwe jaar! (En gelijk een mooie klus om het nieuwe werk-jaar mee te beginnen!?)
hans4074 28.090 km Reageer
De totale tijd voor het vervangen van het vliegwiel is 6.9 uur Jan. Komt dus 0.3 uur bij voor het vervangen van het vliegwiel als de bak al uitgebouwd is. Een heel goed 2012 gewenst.
Prachtig collega's. Dank voor de inlichtingen.
Voor jullie allen ook een goede start in 2012 !!
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
enige is dat je roetfilter eigenlijk eraf moet ivm daarachter een bout zit die je versnellingsbak vast houdt
dit is geen fijne plek
maar op het werk laten we die zitten en draaien we hem los zodat dan bak los hangt boven een bakkrik
verder boven de versnellingsbak zit nog stuk plastic waar je de bak vast zit en aan die bout zit dan plastic vast (deze kun je afzagen)
verder als je dmv vervangt neem dan ook de krukaskeering mee
hiervoor moet je wel speciaal gereedschap hebben om de keerring goed in te zetten
dit geld eigenlijk ook voor beide aandrijfaskeeringen
nieuwe inzetten dan gaat dit ook niet meer lekken
Werner, vraagt om tijden niet om vervangings methodes. .....
Is toch mooi meegenomen. En dat op de eerste dag van het nieuwe jaar....................
Roetfilter moest er inderdaad af, anders kun je aan de 2 inbusvijzen niet aan. En duurt maar 10 minuten om die roetfilter te verwijderen, gezien de beschermplaten al verdwenen waren................
