Hallo,mijn aircopomp maakt een gillend/gierend/schuurend geluid als ik mijn airco van de A/C stand naar de ECO stand schakel,schakel ik weer naar A/C stand is dit geluid meteen weer weg.
In alle andere airco of climate control functies zoals ontwasemen etc werkt alles perfect en hoor je niks.
Het geluid komt dus weg onder de motorkap vlakbij de distibutie/waterpomp delen,volgens mij zit daar de aircopomp en hoor ik dus die het geluid maken.
Als jullie weten wat dit geluid is of als het zo hoort laat het me dan even weten.
Richard.
je multieriem drijft een polie aan die op de airco zit
echter de koppeling die erop zit zit aan de pomp vast
dus als je deze niet activeert doet hij niks de aico
zet je spanning op dan wordt de koppeling tegen de polie getrokken zodat de poelie de koppeling aandrijft die dan op zijn beurt de pomp aandrijft
dit zou dus goed kunnen zijn
