Peugeot 307: bestuurders raam gaat bij bedienen verkeerde kant op
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
hallo ik zit met een raar probleem bij
mijn 307 cabrio . (nieuwe type 2006 ) . het dak gaat niet meer open. wel gaat de kofferklep open de flaps uit maar dan gaat hij is storing . het begint eigelijk al met de ramen . alle ramen gaan keurig naar beneden maar links voor gaat juist omhoog . ook als je hem met de raamschakelaar bedien in de deur . dan werkt ie precies andersom . dus naar beneden drukken raam omhoog en andersom. storingen dak ecu uitgelezen ( daar zal ik zo een foto van bij plaatsen .) pomp dak al verwisselt maakt geen verschil . raamschakelaar en dak schakelaar v.v ook geen verschil . alle meetwaarden van de dak sensoren gemeten die geven alles goed aan . wel viel me op dat er een andere raammotor lv . in zit . want daar staat een bouwjaar op van 04- 2008 . terwijl aan de andere kant r.v staat 10-2005 . wat ook nog opvalt is dat als ie net voor ie aan het dak opendoen moet gaan beginnen en in storing gaat . is dat ie in de dak ecu een relais hoort klikken . en dan gaat het licht van de raam schakelaar lv even uit . het dimlicht dimt iets net of ie ergens veel stroom trekt . en de raammotor lv klikt 1 keer . wie kan mij helpen hoe verder te gaan . nummers van de raammotor heb ik ook ( zie foto hieronder )
andre zuiderduin-1
120 km
al 9 jaar lid
bij deze nog even de schema.s van de dakbediening en raambediening.
andre zuiderduin-1 Topicstarter 120 km Reageer
Al geprobeerd om de aansluiting op de linkermotor om te draaien?
Het is een gelijkstroom motor dus als je de draden omwisseld draaid hij andersom...
Hans4040 123.030 km Reageer
dat heb ik nog niet gedaan idd zat daar ook over na te denken . ga vanavond es effe kijke of ik de draden vinden kan en ze eens omdraaien . blijft wel raar , want die draden komen niet zomaar verkeerd om zou je zeggen
De draden gaan niet vanzelf andersom zitten, maar er is toch een andere motor in gekomen..?
Auto is van 2006 en motor van 2008...
dat er een andere motor in zit staat voor mij wel vast maar wanneer en wat voor 1 dat weet ik helaas niet want heb de auto net . en zo gekocht . het zou dus zomaar kunnen dat er evt een verkeerde motor in zit . en dat hij daarom verkeerd om draait . miss dat iemand van peugeot me daar mee kan helpen dat die kan zien aan de hand van de nummers van de motor op de foto die ik heb bijgevoegt of het de juiste is .
net geprobeerd de draden te vinden voor open sluiten van het raam . maar zou zo niet weten welke ik daar van moet hebben . want er komt geen plus op 1 van de draden als ik de raamschakelaar bedien .
