Peugeot 508 2017: Bestuurders stoel electrisch verstelbaar
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Motorcode: AH02, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 133
Stoelverstelling electrisch
De stoel gaat naar voren toe scheef . Als je tegelijk ook naar boven bedient gaat de stoel soms wel en soms niet recht naar voren . Je kunt de stoel dan wel weer aan de voorkant naar beneden stellen . ( ik zal maar zeggen zoiets als een wip ) Als je er op zit gaat de stoel rechts naar voren , links dus niet . Kent iemand dat probleem ?
addink
1.170 km
Kijk eens onder de stoel of er geen kunststof onderdeel on de spindel is afgebroken
Nee niks afgebroken , is electra die me in de steek laat
addink Topicstarter 1.170 km Reageer
Wat je beschrijft (rechts schuift naar voren, links niet, de stoel komt scheef) wijst eerder op de aandrijving dan op de elektra. Voor de lengteverstelling zit er meestal één motor tussen de rails, die via twee flexibele assen (kabels) beide rails tegelijk aandrijft. Elektrisch kan die motor dus niet de ene kant wel en de andere niet laten bewegen.
Als de kabel naar de linker rail uit de motor of uit het railtandwiel is geschoten, of als het tandwieltje in de linker rail is uitgesleten, beweegt alleen de rechter rail. Precies dat scheef trekken dus.
Controleren:
1. Stoel helemaal naar achteren en met een lamp onder de stoel kijken bij de motor tussen de rails.
2. Beide kabels moeten in de motor en in de rails zitten. Laat iemand de lengteverstelling bedienen en kijk of de linker kabel meedraait.
3. Zit de kabel los: terugsteken (vaak zit er een klemmetje of kapje op). Draait hij wel mee maar beweegt de linker rail niet: dan is het tandwiel/spindel in die rail versleten en moet de rail of de spindelset vervangen worden.
Doe het met de stoel onbelast; zolang hij scheef staat, kan de rechter kant zich verder vastdraaien.
Dank je ga het proberen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
