Peugeot 508 2012: olie temp. alarm
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5F02, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
alarm van olie temperatuur schiet bij starten gelijk naar maximaal, waarschuwing Stop verschijnt direct.
ook lekte er olie in het koelwater systeem, koppakking is nog goed. garage heeft wel pakking van warmte wisselaar vervangen. ook de warmte sensor is vervangen. nu blijkt er nog een andere sensor te zijn die het alarm kan veroorzaken.
ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd... kan iemand mij meer advies geven.
veel dank, groet Bert
BertVanrooijen
Wat is de foutcode ?
Waarom vervangt de garage deze bedoelde sensor niet ?
kaleido 1 158.840 km Reageer
De pakking van de oliekoeler gaat idd wel regelmatig stuk, echter melding olietemperatuur heb ik nog nooit gezien bij deze motoren. ( en ik durf te zeggen dat de nodige ervaring er echt wel is.)Ben ook wel benieuwd naar foutcodes,(ook logboek bsi).
harry4203 39.540 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
