Peugeot 508 2017: Stoelverstelling
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Motorcode: AH02, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 133
De bestuurdersstoel ( electrische) telt scheef bij het verstellen . De schakelaar om te verstellen voor -achter en hoog laag werkt , weet echter niet of deze soms hapert of dat het probleem elders zit bv draadbreuk of defect motortje . Heeft iemand dit ook al eens gemeld en opgelost ?
addink
1.170 km
Telt scheef ???
Omhoog/omlaag gaat scheef ?
kaleido 1 158.840 km Reageer
Sorry schrijffout . Doet de spelling controle soms . Moet zijn stoel trekt scheef . Bij het naar voren schuiven is dit maar aan een zijde , rechts , die kant werkt dus . Soms als ik de stoel tegelijk naar boven ( voorzijde ) laat bewegen en dan gelijktijdig naar voren laat schuiven werkt het soms wel . Ik laat daarna de voorzijde weer omlaag bewegen . Is erg lastig want mijn echtgenote lukt dat niet en straks werkt er niks meer want zij let niet op het scheefgaan met alle gevolgen van dien
addink Topicstarter 1.170 km Reageer
Oke dan eens even onder de stoel kijken of beide wormen werken .
Dat is nu juist het probleem , soms wel soms niet
Kijken als ie het doet .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
