Peugeot 307: Bestuurdersmat losgebroken; dealer kan niets doen
Bouwjaar: 2002
Van mijn 307 1.6 benzine is de bestuurdersmat van de bevestigingspunten totaal afgebroken. Dealer legt de oorzaak bij mij. Enige dat kan is via de onderkant een plaat eronder lassen en dan een zelftapper aanbrengen. Zijn er meer mensen me dit probleem? Tevens begint het rubber bij de portier al slecht te worden. Ook dit ligt volgens de dealer aan mij. Ik heb zoiets echter nog nooit meegemaakt. En in de achterdemper zit reeds een gat (doorgeroest). Volgens de dealer normaal na 3 jaar en 95.000 km.
Kun je van bovenstaande geen verhaal halen?
peterpan8905
335 km
tis en blijft een peugeot he...... koop anders een volvo , is heel beetje beter
jhw 385 km Reageer
Wat bedoel je met bestuurdersmat? Misschien de vloermat? zo ja dan kan je toch gewoon een nieuwe kopen (zit meestal bevestigingsmateriaal bij). Als je veel met je benen schuurt langs het portierrubber zal die i.d.d. sneller slijten. Uitlaat na 3 jaar vervangen is op zich niet uitzonderlijk.
Wat voor dialect is dat, waar men een stoel een mat noemt?
Beunhaas 10.880 km Reageer
elke 3 jaar een nieuwe uitlaat?? jezeus wat een rommel is dat dan....heb een tijdje geleden(2005) mijn oude volvo s40 van 1996 ingeruild voor een nieuwere en op die 96er zat nog steeds de eerste uitlaat(compleet).... en nog steeds in hele goede staat.
jhw 385 km Reageer
zijn het niet de dopjes op de mat? die zijn gewoon los verkrijgbaar. Of heb je deze met brute kracht los geropt waardoor je de bevestiging in de bodemplaat hebt gesloopt. Bij dit laatste heb je inderdaad een probleem.
Rob als je er niet meer uit komt?
Simpel gewoon zelfklevend klitteband, onder aan de mat met haakjes kant naar onderen.
Vaak is de haakjes kant al voldoende om op tapijt vast te zetten.
Extra klein beetje lijm erop doen voor de warmte, dan wordt de kleef laag nog wel eens zacht.
Ben je hier mee geholpen laat het dan even weten graag.
Met vriendelijke groet Willem de Vries.
Hoe bedoel? DE dopjes met de bevestiging aan de bodemplaat zijn er afgebroken. Kwam wel eens voor volgens de dealer.....
Hoe kun je dit nu met klitteband vast krijgen?
peterpan8905 Topicstarter 335 km Reageer
Rob sorry ik weet niet precies hoe het bij jou zit.
Dacht van binnen op de vloer de mat vast te maken?
Op de vloer ligt toch tapijt en dan kan je daar iets boven op leggen met klitteband.
Zo als ik eerder bedoelde.
Kan dat niet is het misschien ook mogelijk om op de vloer klitteband zachte kantomhoog telijmen op diverse plaatsen.
En aan de mat die er op komt het zelfde met klitteband met haakjes kant naar beneden boven op de andere.
Zo dat je de mat nog altijd kan verwijderen met schoonmaken bijvoorbeeld.
Als dit niet goed is heb ik je niet begrepen dan weet ik het ook niet meer?
Gr Willem.
