Peugeot 307: Bestuurderstoel zitting kapot
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI 110 PK
De zitting van de bestuurderstoel is links ingezakt. Het schuim lijkt wel uit elkaar te vallen, want onder de stoel ligt een laagje stof.
Ik heb er een stoffeerder naar laten kijken, maar die zegt dat de stof en het polyeter 1 geheel vormen. Je kunt het polyeter volgens hem dus niet vervangen. Klopt dat?
Volgens de garage kost een nieuwe zitting tegen de 400 euro, en daar zit ik ook niet op te wachten.
Het is een grijs velours stof. De kans dat ik een goede stoel op de sloop tegenkom lijkt me klein.
Wat zijn er verder voor mogelijkheden?
andreetje
3.145 km
stofzuiger,en kussentje opleggen.
Kijk eens bij de, [url=http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/zo...]onderdelenlijn.nl[/url] ,misschien hebben die wat liggen.
Succes!
De onderdelenlijn heeft zelf niets liggen....het is een netwerk van aangesloten sloperijen.
Inderdaad,bedankt voor de verduidelijking!
Ik heb inmiddels een stoel gevonden bij een sloop, voor 160 euro. Bedankt voor jullie reacties!
Wat wel vervelend was aan de nieuwe stoel is dat de connectoren allebei niet pasten. Die van de airbag heb ik om moeten zetten (solderen) van de oude stoel, en die van de gordel heb ik compleet met gordelklem omgezet. Het werkt nu prima. (uiteraard eerst de accu losgehaald en 10 minuten gewacht, om airbagfouten te voorkomen).
andreetje Topicstarter 3.145 km Reageer
