Peugeot 307 CC: cabriodak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Ik heb een probleem met het cabriodak, bij het opendoen van het dak gaat het deksel open.
Daarna moeten de klepjes links en rechts uitklappen, dit gebeurt niet.
De schakelaar die bediend word als het deksel opengeklapt is werkt want als ik hier de stekker vanaf haal
gaat het deksel voor het openen helemaal niet open.
Als ik de schakelaar doormeet dan heeft hij in ruststand een weerstand en bij bediening is hij weerstandloos.
Nu is mijn vraag; is de weerstand in de schakelaar te laag of te hoog of ligt het hele euvel in de computer van
de bediening van het dak?
De klepjes die moeten uitklappen werken echter wel als ik er met een tweetal draadjes stroom op zet.
De bedrading van de schakelaar heb ik ook doorgemeten en is goed.
Iemand nog een idee waar het probleem zit?
babeagle
207 van 2002?
hans4074 28.090 km Reageer
Ik weet niet welk model je voor handen hebt, ik denk een 307CC, maar in algemen zin het volgende.
Het cabriodak werkt zijn verschillende stappen na elkaar af. Dat wil zeggen de computer moet van een voorgaande stap weten dat de beweging volledig is afgerond. Dat betekent in jouw geval dat voordat de klepjes in actie komen. De computer moet zien dat de achterklep volledig is geopend en de klepjes in hun begin positie staan. De schakelaars die deze standen controleren zou ik als eerste checken. Kijk uiteraard naar de schakelaars en draadbreuk.
Volgens mij is deze CC uitgerust met schakelaar die 0 of een paar honderd ohm aangeven. Dat wil zeggen dat de computer bij een draadberuk of een losse stekker een foutcode opslaat en dus het hele systeem plat legt.
Ik hoop dat je hier wat mee kan.
Groet,
Jaap.
Het is inderdaad een 307CC en het bouwjaar is 2004, de auto is van een kennis welke ik al een tijdje geleden had nagekeken voor het dak vandaar ik niet precies de gegevens meer wist.
Maandag komt hij weer langs en dan ga ik weer verder zoeken, Jaap bedankt voor de tips na maandag hoor je meer.
mvg. Arend
babeagle Topicstarter 55 km Reageer
