Peugeot 206: Bij 206 zelf koppeling vervangen, te doen op autosteunen ipv bru
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
ik ben er, mede met de hulp van bezoekers van dit forum, achter dat ik hoogstwaarschijnlijk een versleten druklager in de koppeling van de 206 heb. Als ik de auto wegbreng ben ik minstens 5/600 euro kwijt, waarschijnlijker 750. Als ik de onderdelen koop kost het me 175 euro (nieuw druklager, drukgroep en koppelingsplaten).
Ik bezit de technische kennis, ik heb al het benodigde gereedschap en ik heb het hele weekend tijd. Wat ik niet heb is een brug. Ik kan de auto op twee steunen zetten zodat de onderkant van het motorblok zo'n 40/50 cm van de grond komt, doe ik ook als ik olie en filter verwissel. Kan ik op die manier de koppeling demonteren en de nodige onderdelen vervangen? Ik vind het de besparing van zomaar 500 euro wel waard om het in ieder geval te proberen. Mits het kan natuurlijk liggend op de grond.
Dus als iemand adviezen of kennis heeft op dit gebied, graag.
met vriendelijke groet,
TheRut.
therut
330 km
Het zal te doen zijn maar makkelijk.........???? Nee. Stabiliteit ( 2 steunen) zal ver te zoeken en of het dat waard is ?
Wel even aan denken dat het motorblok dan opgehangen of ondersteund moet worden bij demontage van de bak..........
Lees deze topic maar eens: de laatse posting hiervan (22)
http://81.26.209.49/~problemcar/viewtopi...
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
het is te doen, een pretje is het echter niet...maar goed....voor 500,- wil je wel ff een dagje onder je auto liggen..zo kun je het ook weer bekijken.
zorg voor een paar stevige vertrouwde bokken..en dito klem over de motor.
arie549 16.505 km Reageer
Het lijkt me geen lekkere klus. Je zou er ook 100.- extra tegen aan kunnen gooien en een brug huren. Er zijn diverse garages waar je een brug kunt huren. [url=http://www.doehetzelfgarage.nl/]Deze bijvoorbeeld.[/url] Buiten het voordeel van de brug heeft men vaak ook specialistisch gereedschap en klein materiaal.
Bedankt voor jullie antwoord.
Ik heb er al vaak ondergelegen terwijl hij op de twee steunen stond en dat gaat echt goed. Ik kan echt mijn volle gewicht tegen de auto gooien zonder dat hij beweegt op de steunen.
Wat een belangrijker deel van jullie antwoorden was, is de opmerking over het ondersteunen van het blok als de bak er af is. Hebben jullie daar tips voor? Ik heb namelijk geen garagehijskraantje of zo.
Therut
therut Topicstarter 330 km Reageer
krik onder het blok zetten en daarmee gaan spelen bij de de- en montage van de wisselbak
[quote=therut]Hallo,
TheRut.[/quote]
Brug is overbodig.
Bak en/of motor ondersteunen met garagekrik.
Beunhaas 10.880 km Reageer
dat zei ik al
als je nu toevallig wel een stevige garage hebt met spanten....auto zo parkeren dat je met een ketting de motor in feite aan de spanten laat hangen..gaat prima als de ketting dik genoeg is.
balanceren met het krikje er onder ben ik niet zo'n voorstander van..maar het kan indd wel..
pff lang niet wijs weet niet waar je woont maar erzullen vast wel ergens bedrijven in de buurt zitten die bruggen verhuren a10euro per uur dat valt nog wel en is ook beter voor je eigen lichaam
poppekast 8.850 km Reageer
Hallo allemaal,
in ieder geval iedereen bedankt voor jullie antwoorden, ik heb op basis daarvan besloten er inderdaad aan te beginnen. 750 euro of 175, het verschil is dermate groot dat ik desnoods het hele weekend er onder lig.
Een andere vraag stel ik in een nieuw topic.
Nogmaals bedankt.
Therut
