Thermostaat of koelwatervloeistof sensor?? Heb ik weer koop gisteren een 206cc, op weg naar huis slaat de temp ineens naar net onder de 90C en komt daar niet meer weg. Eigenaar gebeld, snapte er ook nix van, water gecontroleerd, was allemaal ok en ook niet extreem heet. Afijn, ben gaan zoeken, dacht eerst aan thermostaat, maar na over deze site te zijn gestruikeld kwam ik meer tot de conclusie dat het waarschijnlijk(er) de koelwatervloeistof temperatuursensor zou zijn. ANWB gebeld en doorverbonden met een van hun monteurs die DIRECT zei dat het die temp. sensor was en waarom. Vooral omdat de thermostaat een mechanisch werkend instrument is dat op was werkt (smelt bij hoge temp./klep open; stolt bij afkoelen/klep dicht) en die sensor iets meet. Ga morgen zien of dit klopt en die sensor vervangen. (Zou gaan om een blauwe sensor rechts op het blok. Er zitten daar 3, een blauwe en een groene die richting jou wijzen, en daar achter nog een blauwe die van je af wijst, zou om die laatste gaan als ik het goed heb begrepen)
waar staat het chassis nr? Is da niet dat ingeslagen nummer aan de linkerkant ingelagen zeg maar op de schanier van de moterkap?
Dat is nl 66790546 , maar dat eindigd heel anders als de ten naam stellings code
sorry, kreeg net pas mijn kentekenbewijs, heb die auto net.
vf32dnfuf42188225 .
Denk trouwens dat ik me heb vergist met die sensor. Achter zit die sensor begreep ik en daar schuin boven/voor een blauwe stekker, is die toevallig van de zender die de fan aanstuurt? Volgens mij slaat die nl niet aan.
bedankt voor jullie hulp, is opgelost, sensor vernieuwd
Plaats eens de laatste 8 posities van het chassisnummer? Dan kan er even specifieker gekeken worden. Ik kan me niet herinneren dat er 2 blauwe sensors in kunnen zitten?
hans4074build
speed28.090 km
