Beste,
Mijn eerste post hier...
Ik heb de motor van mijn Peugeot 206 1.4 HDI (2005) laten vervangen met een "nieuwe" motor. (500km).
Nu is eindelijk weer alles op z'n plek en de motor klinkt super. Het probleem is dat de temperatuur na 10/15min maximaal in het rood springt, maar de motor r zelf blijft maar lauwtjes aanvoelen.
Ik heb de automotorenleverancier gecontacteerd waar ik mijn motor heb gekocht, en die gaven meteen aan dat het systeem ontlucht moet worden en dat de garage het waarschijnlijk niet/slecht heeft uitgevoerd.
De automonteur zegt dat hij dit als eerste heeft gedaan. Ook heeft hij de thermostaat vervangen met die van de oude motor...geen verschil.
Hij is zelf ten einde raad en denkt maar dat het aan de computer zou kunnen liggen.
Iemand hier ervaring mee of die mij in de juiste richting kan helpen?
Dank u!
Sofian
Is er gemeten wat de watertemperatuur is , live data bekijken via eobd/obd
Zit er dezelfde motor in qua type en sensoren ?
