Goedemorgen,
Sinds een jaar bezit ik een Peugeot 206 1.4 van 2004.
Na het vervangen van de koppelingsplaat treden er de volgende storingen op.
Auto start soms niet, bij het op contact zetten komt de temperatuur meter niet omhoog de benzinemeter die komt wel omhoog.
Onder het rijden gaat soms het check engine lampje branden in combinatie met het linker airbag lampje, als deze storing zich voor doet dan gaan alle meter behalve de benzine meter omlaag kan er wel mee rijden dan maar de kilometerstand word niet geregistreerd.
Deze storing kan lang duren maar binnen 5 a 10 seconden weer weg zijn.
Ik heb de auto al eens uitgelezen met een goedkoop apparaat van een vriend.
en geeft de volgende storingen aan:
P0300 Misfire op meerdere cilinders
P0105 Map sensor onaannemelijk signaal
P0110 Luchttemperatuursensor te laag signaal
P0115 Koelvloeistoftemperatuursensor geen of onjuist signaal
P0711 Temperatuursensor transmissievloeistof onaannemelijk signaal.
Ik kan me voorstellen dat er een sensor stuk gaat maar 4 stuks tegelijkertijd lijkt erg sterk.
Heeft misschien iemand hetzelfde probleem gehad en wat was eventueel de oplossing.
Groetjes Danny
