Ongeveer een 2 tal maanden geleden begon onze auto met inhouden. Dit zowel op benzine als op gas. Mijn garage heeft vervolgens de stappenmotor schoongemaakt waarmee dat probleem opgelost lijkt te zijn. Echter sinds een week lijkt er zich een ander probleem voor te doen. Bij het omschakelen naar lpg dipt de motor dermate dat deze bij minder dan 2500 toeren bijna stil valt. Wanneer ik iets hoger in de toeren zit schakelt ie enigszins ruw over naar lpg. Het maakt niet uit of de motor warm is of niet. Als hij is overgeschakeld lijkt ie prima te lopen. Overigens stond ik gisteren te wachten bij een tankstation (lopend op lpg) en sloeg deze spontaan uit... kon m ook zo weer starten. Heel vreemd, maar zit er wel mee Er zit trouwens een installatie in van AG. Vervelende is dat ik net bezig ben de auto mogelijk in te ruilen, maar wil dit voortijdig wel opgelost hebben natuurlijk (althans dat vindt ik) wie heeft een idee wat dit kan veroorzaken? En misschien ook een idee wat dit zou kosten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
