Peugeot 308: Slecht starten en haperende motor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 vti
Hallo
Mijn peugeot 308 sw 1.6 vti , start slecht smorgens en haperd tijdens het rijden.
Ook heb ik het gevoel dat hij minder vermogen heeft.
Heeft iemand enig idee wat dit probleem kan zijn.
Als de motor warm is start hij beter, maar het haperen doet hij ook met warme motor
Rayens
60 km
al 11 jaar lid
Loopt hij wel op alle cilinders , ploft uit de uitlaat ?
Bobine defect ?
Laat hem eens uit lezen .
kaleido 1 159.005 km Reageer
Hij loopt wel op 4 cilinders, geen onverbrande brandstof uit de uitlaat.
Rayens Topicstarter 60 km Reageer
Temperatuursensor eens na laten kijken.
Deze is meestal defect.
Deze geeft dan aan dat de koelvloeistof al warm is terwijl dat niet zo is.
Hierdoor krijgt deze te weinig brandstof en kan hij uitvallen en inhouden bij koude motor.
Ronnieboj 135 km Reageer
Oliepeil, wel goed? Soms wil opnieuw inleren ook wonderen doen.
Wat is de kmstand:?
j@n-willem 3.440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
