Peugeot 308: onregelmatigstationair draaien wanneer de motor koud is.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wanneer de motor koud is en wordt gestart draait de motor erg onregelmatig. Wegrijden is geen probleem mits voldoende toeren. Daarna wanneer de motor warm is draait hij soepel zoals het hoort.
In de zomer dus geen probleem maar nu het rond de 0 graden is erg duidelijk te merken.
Iemand een idee?
frog62
315 km
al 11 jaar lid
Wel een hoop problemen lees ik zo, maar goed.
Laat de auto uitlezen en of controleer de temperatuur sensor van je koelwater.
Deze is of defect of er moet misschien extra sonde aangebracht worden, de dealer kan je hier vast ook bij helpen. Soms lekt de sensor en gaat de computer kabel oxideren, maar soms opnieuw inleren wil ook wonderen doen
Oliepeil wel goed?
Succes
gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Het olieniveau stond inderdaad te laag(voor dat ik de vragen op het forum stelde). Inmiddels bijgevuld tot max. Vervelend genoeg blijft hij op het display "Laag olieniveau" aan geven. Ondanks dat hij op max. staat. Dit deed hij ook al een jaar geleden.
wat kan hiervan de oorzaak zijn?
frog62 Topicstarter 315 km Reageer
Een nachtje rust doet wonderen. Het olieniveau-indicatiesysteem heeft even tijd nodig om het juiste niveau weer te vinden.
hans4074 28.090 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
