Peugeot 206: binnenverlichting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400 hdi
Hallo , mijn binnenverlichting is stuk.
Nu moet ie vervangen worden maar ik weet niet hoe ?
Ik kan het geheel maar niet uit de hemel krijgen , wel een heel klein stukje .
Ben bang om de boel te slopen als ik te hard eraan trek, ben ook van plan om de antenne te vervangen dus het moet los.
Wie heeft een tip om de boel heel te houden .
poc
170 km
al 18 jaar lid
Er zitten metalen klemhaakjes aan het binnenlicht om em in de houder te klemmen. Probleem is dat de haakjes vaak niet "indrukken" als je het binn.licht probeert los te halen, maar dus echt klem komen te zitten en uitgezet/open gaan staan achter de rand. Gevolg is dan dat het glaasje scheurt en er een nieuwtje in moet.
hans4074 28.090 km Reageer
Dus het plastik glaasje moet eruit ?
Maar waar het glaasje en de schakelaar aan gemonteerd zijn, moet dat nog op een speciale manier eruit zonder de hemel kapot te maken ?
is het lampje dan niet van die kant te verwijderen ?
poc Topicstarter 170 km Reageer
De hemel? De hemelbekleding is de vloerbedekking van het dak (lol) Het binnenlicht zit toch in een kunststof (plastic) houder? Om het binn.licht uit deze houder te krijgen pak je iets van een schroevendraaier of liever nog een kunststof spatel en die gebruik je om het binnenlicht er uit te wippen, maar zoals aangegeven zit dit vaak klem op die metalen haakjes met als gevolg dat als je teveel kracht zet om het licht eruit te wippen het glaasje breekt omdat je daar aan het "wrikken" bent. Soms kun je niet anders dan forceren om het licht eruit te krijgen.
Gewoon met beleid proberen....lukt het niet aan de ene kant om em eruit te wippen, dan gewoon de andere kant proberen. Duidelijk?
[quote]Duidelijk?[/quote]
Nee. [img]http://www.realitymod.com/forum/images/s...[/img]
Ohw.....dacht dat dit redelijk EDUCATIEF was? Zelfs voor een ford-citroën monteurtje! haha.
Hoe zo'n bekkie d'r bij moet weet ik niet, maar dat denk je er dan maar bij.
Net geprobeert met klein schroefendraaier ,het glaasje kon ik van de zijkant eruit wippen, toen kon ik ook de clipjes verwijderen om het geheel van de hemelbekleding te verwijderen ,kan ik ook bij mijn antenne .
Thx voor de bijdrage
[quote=hans4074]Ohw.....dacht dat dit redelijk EDUCATIEF was? Zelfs voor een ford-citroën monteurtje! haha.
Hoe zo'n bekkie d'r bij moet weet ik niet, maar dat denk je er dan maar bij.[/quote]
hehe, rekenmaar dat het ECUCATIEF is en niet INDUCATIEF ^^
Afbeelding voeg je toe via de [code] [img]link naar afbeelding[/img][/code]
(code niet mee rekenen anders werkt de img BB code niet :P
