Peugeot 306: Binnenverlichting/lichtalarm
Bouwjaar: 1999
Hallo
het alarm van de verlichting doet het niet meer en als de linkervoordeur geopend word gaat de binnenverlichting niet aan
Ik heb er al een ander slot aan gehad en dit helpt niks
Ook heb ik problemen met de motor, het is een 1400 Break op LPG
Bij het optrekken slaat de motor soms pardoes af, moet altijd met flink slippende koppeling optrekken
Ook als ik achteruitrij gaat de motor een eigen leven leiden, gaat bij een klein beetje gas voor mijn gevoel teveel toeren maken en al je dan het gaspedal weer loslaat slaat ie bijna af om vervolgens vanzelf weer te snel omhoog te komen
Iemand een idee ?
Groet
Henk.
Henk4355
220 km
even over de binnenverlichting bij het schanier zit een deurschakelaar deze al vervangen succes
We hebben de hele deur en stijl nageplozen maar kunnen geen schakelaar vinden, er is mij verteld dat het in het slot zou moeten zitten, de auto is van 1999, maar een ander slot helpt ook niet.
Als ik de rechter deur op slot doe en dan weer los gaat het licht wel aan, met gesloten deur.
Natuurlijk gaan alle deuren dan mee, maar alleen bij de linker gaat de verlichting niet aan, en daar werkt het lichtalarm ook op
we zoeken verder, er zal vast iemand wezen met de gouden tip
Henk4355 Topicstarter 220 km Reageer
Controleer de bedrading van de deurstijl die naar de deur gaat,komt wels voor dat er aantal kabels stuk gaan.(stekker lashalen goed controleren.)succes henk
monteur7981 515 km Reageer
