Peugeot 306: Storing injector/ verstuiver
Bouwjaar: 1998
Controle lampje gaat steeds branden. Bij veel gasgeven gaat de auto schokken waarna het controle lampje gaat branden. Problemen het grootst op de snelweg. Binnen de bebouwde kom ook af en toe branden van het lampje.
Auto is in de werkplaats uitgelezen. 1 storing aanwezig: Injector/ verstuiver 2-3 kortsluiting met massa. Hoe is dit te verhelpen?
Onderstaande dingen zijn reeds geprobeerd
- Stekkers in motorruimte zijn goed;
- Meting gegevens m.b.v. PPS, geen afwijkingen
- Aansluiting motot EBE + dubbelrelais gecontroleerd. Deze zijn goed!
- Weerstand injectoren en bedraging gecontroleerd
- Weerstand injectoren en bedrading vanaf motor-EBE 1-4 =8,4 ohm
- Weerstand injectoren en bedrading vanaf motor-EBE 2-3 =8,4 ohm
Heeft iemand een tip?
Alvast bedankt
Chris1658
Uitlezing computer komt mij bekend voor (zie mijn bericht van 30/12/04), maar de symptomen bij mijn p306'99 waren korte hikjes bij stationair rijden op de snelweg, dus niet bij veel gasgeven. Na constatering van die storing (bij Peugeot-dealer) hebben zij direct de bobine-gallerij vervangen (door een nieuwer type) ... sindsdien lijkt het goed, geen storing meer (afkloppen ... ;))
succes!
Wat voor motor zit er in ?
T luteijn 5.445 km Reageer
Bobine op de bougies of naast het kleppendeksel ?
