Sinds kort heb ik een probleem met de brandstofrelais dit kwam naar voren nadat de wegenwacht de auto had gecontroleerd. De man van de wegenwacht kreeg mijn auto weer aan de praat en zei daarbij dat ik de brandstof relais moet vervangen. Ben dus naar huis gereden (15km gereden) zonder problemen maar de volgende dag ging ineens het motor controle lampje branden (injectiestoring). Het lampje ging eerst uit zoals het hoort nadat de auto gestart is maar na een kleine km rijden ging het weer branden. In eerste instantie dacht ik dat het te maken had met het defecte relais maar nadat ik een nieuwe relais OMRON 240.101 had gemonteerd ging het lampje toch weer na enige tijd weer aan. Moet wel zeggen dat dit relais een verkeerde sluiting heeft en weet niet of dit er dan ook mee te maken kan hebben dat het lampje wederom ging branden.
Ga nu eerst terug om het relais te ruilen voor een met een juiste sluiting (rode schuif) maar ik denk niet dat dit uiteindelijk het probleem zal verhelpen.
Ik heb de bougie kabels en de kabel naar de bobine nageken en daar was al geen probleem toen de wegenwacht er naar had gekeken maar goed het was wel los geweest. Ook heeft de wegenwacht onder de achterbank bij de brandstofpomp gekeken en de stekker los gehad.
Vroeg me af, als die stekker niet goed zit gaat dan ook het motormanagement lampje (carburateur met een K )branden?
Hoe kan ik het motormanagement/computer resetten? Ik heb de accu al een keerlosgekoppeld maar dit heeft niet geholpen.
Ondanks alles start en rijdt de auto gewoon zoals altijd en is het verbruik ook niet anders dan normaal.
Ik hoop dat er iemand is die weet wat er aan de hand kan zijn?
bij voorbaat dank
Rogier
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
