Peugeot 206: Blijft hoog in de toeren sationair 206 1.1 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
auto gaat naar een hoog toerental stationair..
nieuwe temp zender al gemonteerd.
nadat ik de accupolen even los heb gehad is het goed nat een 30-40 km doet hij het weer.
iemand een idee ik denk toch een electronica probleem.. met een standard obd diagnose app kan ik hem ook niet uitlezen.
bw001
315 km
al 17 jaar lid
stappenmotor vervangen en sensor die eronder zit en loopt weer als nieuw
bw001 Topicstarter 315 km Reageer
Dit is denk een bobine verhaal, gebruik de zoek functie maar is. Is al heel veel over geschreven op dit forum
Lijkt mij ook eerder stappemotor die vervangen moet worden
