Peugeot 206: valt stil stationair
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 hdi
De auto valt steeds stil stationair, wanneer ik hem op toeren kan houden dan blijft de motor lopen.
Ik moet maar eventjes het gaspedaal lossen en hij valt al stil.
Heb foutcode p1166- raildruksensor.
Heb deze al vervangen zonder resultaat.
Lektest van verstuivers gedaan en deze zijn ok.
Druk gezet op de kunstof brandstofleidingen en heb geen lek.
Als de auto stilvalt, terug start slaat hij direct aan.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
kdz
6.320 km
P1166 betekend raildruk te hoog, de ecu legt de motor stil omdat te hoge druk schade aan de motor zou kunnen veroorzaken. Welk inspuit systeem heb je er op zitten ? Bosch of Siemens, plaats of mail de laatste 8 cijfers van het chassisnummer. Dan kunnen we je beter helpen.
Ik denk dat de drukregelkep in de HD pomp niet snel genoeg reageert.
Het probleem kwam door de sensor op de hogedrukpomp, nieuwe erin en loopt terug zoals het hoort
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
Sensor op de pomp?? Lijkt mij dan meer een actuator zoals een opbrengst regelklep of een drukregelklep.
Ik bedoelde dus de drukregelklep op de hogedrukpomp
