Peugeot 206: 206 2007 wil niet meer starten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Dag allen,
Heb de 206 uit 2004 (foutje, 2004 is het dus..) van een familielid te leen. Sinds aankoop (+- 1,5 jaar geleden) geen problemen gehad, netjes alle beurten en onderhoud gehad etc.
Staat hier sinds gisterenmiddag stil. Probeer vanmiddag de auto te starten, 1e en 2e contact gaan prima, radio gaat aan, datum/tijd klopt helemaal.
Geen lampjes die bleven branden of knipperen of iets geks.
Ik probeer te starten, geen motorgeluid. Bij loslaten contact zie ik even snel 'stop' naar boven komen, verdwijnt meteen weer.
Radio springt uit, datum/tijd springt naar 01012000, vreemd.
Ik dacht eerst aan de accu, maar koplampen en radio e.d. gaan netjes aan. Daarnaast geen lampen of radio aangelaten gisteren.
Na opnieuw proberen zelfde probleem, 206 start dus niet meer.
Heb nog niet geprobeerd te starten met startkabels, kan ik morgen eens proberen, maar ik dacht, wellicht herkennen jullie dit...
Alvast bedankt voor reacties!
hepp1987
60 km
al 14 jaar lid
Het lijkt op een slecht contact van bijv. een accu-klem. (of toch een defecte accu?) Kijk eerst eens of beide accu-klemmen (goed) vast zitten en of er toevallig niet een klem doormidden gescheurd is waardoor een slechte verbinding ontstaat en wegvalt bij belasten, dus tijdens starten.
hans4074 28.090 km Reageer
zit er geen startonderbreker in
ja die zit er in, en ik ga net als mijn grote vriend hans voor een lege accu of een slecht contact van de accu pool
Bedankt voor al jullie reacties. Vandaag getracht te starten met starthulp van andere auto, zelfde gedrag van de 206.
Accuklemmen nagekeken, hier lijkt niets geks aan te zijn.
hepp1987 Topicstarter 60 km Reageer
hoi
krijgt de startmotor wel spanning als je auto op contact zet ik ben bang dat de probleem toch te maken heeft met je startonderbreker
probeer anders auto te slepen kijk dan of die wel start normaal als je auto start dan moet je de startmotor kunnen horen
Dag allen,
bedankt voor jullie reacties! E.e.a. is via de wegenwacht opgepakt toen familielid weer terug was.
Heb nog getracht te starten met startkabels niet gelukt.
Accu bleek toch echt kapot. Nieuwe erin en alles opgelost.
Bedankt!!
