als beide niet werken krijg je dus geen snelheid signaal
dealer zou met meting gegevens dit kunnen zien tijdens het rijden
als je zeker van bent dat tandwieltje is overgezet van de ene sensor naar de andere snelheids sensor
en deze goed in de bak zit
verder is het moeilijk te zeggen dat hij in de bak aangedreven wordt (zelfde geld zit hier het probleem)
enige optie dan over blijft is bedrading doormeten
laatste acht van chassisnummer kan ik zien welke draden gemeten kunnen worden
je moet wel elektrische kennis hebben zodat de meting goed worden gedaan
