Ik heb last van een hartnekkigge storing: P0235 Turbodruk gelijk aan atmosferische druk. Het begon allmaal met een lekke intercooler (zie https://problemcar.nl/topic/peugeot/verl.... Probleem leek toen enige tijd opgelost maar na een tijdje kwam de storing weer terug. Na het uitlezen en wissen van de storing lijkt het een tijdje goed te gaan maar vroeg of laat komt de storing weer terug. Soms met verlies van vermogen maar niet altijd. Dat gaat nu ongeveer een jaar zo door. Inmiddels is na de intercooler ook de druksensor op de intercooler vervangen, is het onderdruksysteem en voor de bediening van ugr, turbo etc en de werking van die regelkleppen gecontroleerd en is die voor de turbo vervangen. Ook daarna bleef de storing terugkomen maar veranderde wel de onstandigheden waaronder. Eerst was er weinig lijn in te ontdekken, nu speciefiek bij hogertoerental (>3000) en veel vraag naar vermogenen. Dus stevig doortrekken op invoegstrook, inhalen bergop
en snel optrekken bij opdraaien van weg. De motor geeft dan een stevige hik (en melding antipolution fault verschijnt) en slaat af (erg vervelend in gegeven situaties). Direct herstarten lukt niet. Pas na uitrollen en het uitdoen van contact is starten weer mogelijk.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Vraag: komt de wastgate van de turbo alleen in dit soort situaties in actie (veel gas en vermogen) of ook onder 'gematigdere' omstandigeden?
