Peugeot 406 td xud9te kat: vreemd startgedrag
Bouwjaar: 1999
km.stand 150.000 distributie vervangen.120.000 km .compressie ok brandstofverbruik gem.6.5ltr/100km.gloeistiften verv.140.000km.olieverbr.minimaal.soms bij contact aanzetten,dus bij voorgloeien begint de toerenteller als een gek heen en weer te slaan, het voorgloeilampje gaat dan ook gelijk uit.motor gaat vlot rond maar slaan pas aan na enkele pogingen.hoor wel tijdens deze pogingen ergens een relais tikken.gaarne reaktie bvd ernstig.
ernstig
Ernstjan , trek eens een extra massa kabel motor-accu door,en kijk dan wat de motor dan doet.
Lijkt wel of massa gezocht wordt via de meters,lang starten duid toch op niet voorgloeien van de motor.
johnquick 605 km Reageer
Het lijkt wel of de kabel naar de gloeibougies ergens kortsluiting heeft,of geen verbinding met de andere gloeibougie's dan gloeit hij ook heel kort en doet het dashboard raar en rammelt het voorgloeirelais.Succes Oldtimer.
oldtimer 24.360 km Reageer
jan en oldtimer bedankt voor jullie snelle reaktie. ernstig
ernstig Topicstarter 55 km Reageer
Heb je al eens een andere accu geplaatst, kan zijn dat bij het starten te veel naar gloeiers en starter gaat, despanningsval te groot wordt en instumentenpanneel te weinig stroom krijgt.
Raf.
romeoraf 2.410 km Reageer
Heb dit ook gehad, Het bleek het voorgloeirelais te zijn. Heeft waarschijnlijk door oxydatie aan de contacten een grote weerstand.
Na vervangen van relais was probleem opgelost.
Theo
Unen 355 km Reageer
