Peugeot 406 TD: Storing verlichting linksachter
Bouwjaar: 1996
Na het aankoppelen van een aanhanger doet mijn linkerachterlicht het niet meer en bovendien doet het akoestisch signaal van de verlichting het niet meer. Zo te zien zijn alle zekeringen nog heel. De lamp heb ik uiteraard al gewisseld. Wie heeft een oplossing?
Fransmen
115 km
Zit er geen kortsluiting in de kabel van de aanhanger? Dit heb ik een keer gehad met een kabel die veelvuldig over de grond heeft geschuurd zeg maar. Ik had toen hetzelfde probleem.
RoelV 11.890 km Reageer
Hans4037 27.095 km Reageer
Lijkt toch wel op een kapotte zekering,soms zitten er meerdere zekeringkasten.
werkt alles weer normaal als je de stekker van de aanhanger lostrekt ? Want dan is het duidelijk de fout in de aanhanger zit.
John5711 5.025 km Reageer
De aanhanger was gehuurd, waarschijnlijk heeft mijn zoon de stekker er verkeerd proberen in te steken. Ik kan uit het instructieboekje niet opmaken dat het linker- en het rechterachterlicht apart gezekerd zijn, kortom een raadselachtig probleem.
Fransmen Topicstarter 115 km Reageer
mijn eerste gedachte is net zoals hans zegt, kapotte zekering.
ben nu niet op mijn werk maar zal morgen eens kijken wat er staat en welke zekering(en) voor de verlichting zijn. Kan best zijn dat je denkt dat de zekering heel is, maar dat ie toch een kleine breuk heeft. Volgens mij zitten er meerder zekeringen in voor de verlichting en zitten deze onder bij de stuurkolom.
groeten michiel
