Peugeot 406: Kilometerteller valt tijdens de rit af en toe op
Bouwjaar: 1996
Hoi,
Tijdens de rit valt de kilometerteller af en toe naar "0"-km/h. Ook telt de km-teller geen kilomters meer. Na een enige minuten functioneert hij weer. 19-02-04 Nieuwe sensor geplaatst, het probleem was hiermee opgelost. Allen die mij advies gaven hartelijk dank.
Groet,Wiebe
wiebe11981
500 km
Lijkt mij ook,die zit op de versnellingsbak aan de kant van de uitgaande as naar rechts, je vernieuwd alleen het "elektronische" deel en gebruikt gewoon weer je eigen tandwieltje.
oldtimer 24.360 km Reageer
als dit niet helpt zou het probleem wel eens in de print van het instrumentenpaneel kunnen zitten.
T luteijn 5.445 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem. Mijn 406 is van '97. 2 jaar geleden viel hij af en toe uit maar nu, vooral als het warm is, telt hij af en toe 's een km.
Demontagebedrijven kennen dit probleem. Ze zijn zeer zeldzaam 2e hands en bovendien niet te betalen. Ook heb ik een tellerpaneel in handen gehad maar de sloper wilde 'm niet verkopen omdat ze allemaal slecht zijn.
Tevens heb ik alle sporen op de printplaat gecheckt en opnieuw gesoldeert. Geen verbetering.
Als je de oplossing hebt gevonden zou ik dat graag horen.
Succes.
Rob, de enige oplossing als je de sensor op de bak al vervangen hebt en de bedrading van sensor naar instrumentenpaneel gecontroleerd hebt is erg duur,nl een compleet nieuw instrumenten paneel, een losse printplaat is niet (meer) leverbaar. wat in sommige gevallen nog wel eens voorkomt is dat de schuifstekker op de printplaat geen goed kontakt maakt,goed schoonmaken en kontaktspray er op wil nog wel eens voor verbetering zorgen.
Ik had het zelfde probleem, geen snelheids indicatie, dagteller stil, cruisecontrol functioneerde niet. Vervangen van de sensor was de oplossing met gebruik making van het eigen groene tandwieltje. Het feit dat Peugeot deze seonsoren op voorraad had geeft te denken.
De sensor op de versnellingsbak bleek een intermiterende storing in te zitten. Na vervanging van de sensor was het probleem opgelost.
Wiebe
wiebe11981 Topicstarter 500 km Reageer
