Peugeot 406: slecht stationair/ overnemen
Bouwjaar: 1999
Mijn 406 begint na een poosje (met warme motor) goed stationair te hebben gedraaid, onregelmatig stationair te draaien.
Als ik dan weg rij neemt de motor niet mooi op, hij trilt dan ligt tussen de 1000 en 1200 omw/min.
Echter met koude motor loopt hij wel mooi rond en trilt hij helemaal niet (dit wil ik ook graag met warme motor hebben)
Ook als ik op de snelweg met een constante snelheid rijd dan houd ie een klein beetje in maar reageert wel goed als ik gas bij geef.
Verder loopt hij goed, bij volgas houd hij niet in
De problemen doen zowel op gas als op benzine voor
echter op benzine in iets mindere mate.
De stappen motor heb ik al een keer gesmeerd en als ik deze uitschakel dan blijft het probleem er, bougies ook al vernieuwd.
Koppeling is ook al vernieuwd deze trilde behoorlijk tijdens het slippen.
Gegevens 20-16v
LPi vialle
bj.04-1999
Hans4032
985 km
Bougie's op 1 mm afstellen, te krappe bougie's geven tijdens het rijden met een slecht mengsel, en dat heb je in het overgangsgebied tussen stationair en halfgas, een overslaande verbranding.O,ja en onze vriend Hakeem heeft het op dit forum steeds maar over een bepaald merk bougie,s mischien kunt U die eens proberen.Topic,406 auto schud tijdens het accelereren.ik dacht van 19 jan.Succes Oldtimer.
oldtimer 24.360 km Reageer
Ja ik denk eigenlijk ook in die richting, ik ben ook opzoek naar andere bougies met meerdere massa elektroden maar die heb ik nog niet gevonden het zijn ook bijz. lange bougies.
Overigens heeft hij bij de dealer een update gehad, hij loopt alleen met koude motor iets beter verder konden ze niets vinden echter wantrouwen ze de onstekings module, maar ja duidelijk is het niet en bovendien haalt hij makkelijk zijn top snelheid zonder in te houden.
Ik ga toch maar eens andere bougies proberen en zal in ieder geval de huidige anders afstellen.
Bedankt voor je reaktie. Jan
Hans4032 Topicstarter 985 km Reageer
