Peugeot 406 SRDT Break: Verbruik hoog
Bouwjaar: 1999
Mijn 406 SRDT van 99 (132.000Km) verbruikt tussen 1:12 (normaal gebruik) en de 1:14.5 (alles behalve gasgeven.) Lijkt me een beetje hoog voor een diesel. Daarnaast vindt ik dat ie nogal rookt. Kleppen zijn gesteld bij 112.000. Roetmeting bij APK was 1.50 K (mag 3.0 K zijn) dus niet abnormaal.
Er zit een boschpomp op.
Wie heeft enig idee wat ik zou kunnen aanpassen om wat minder te verbruiken??????
rubenrispens
1.080 km
al 23 jaar lid
Roken lijkt op wat te weinig lucht en teveel brandstof,wat voor een motor zit hierin?Chassisnr 4 t/m 9 pos.Oldtimer
oldtimer
24.360 km
De motor is een 90PK indirect ingespoten turbodiesel. Hij is van 31 maart '99 , motortype 8edxh (semi-electronisch).
rubenrispensTopicstarter
1.080 km
De dealer kan in de computer zien wat de vervroeging van de pomp doet en kan een storingsgeheugen uitlezen. Niet goed werkende vervroeging geeft ook hoog verbruik en roken.En de naaldsensor in de 4e verstuiver wil nog wel eens geen goed signaal geven.BDP sensor is ook belangrijk.Succes, Oldtimer.
oldtimer
24.360 km
Hij is onlangs wel uitgelezen, maar daar kwamen geen grote storingen naar boven, alleen iets met de aircocompressor, maar deze funktioneert prima. Na resetten was de melding ook verdwenen. Roken doet hij overigens alleen tijden accelereren.
1.080 km
Toch lijkt het op de basisafstelling van de pomp.
oldtimer
24.360 km
We gaan het gewoon proberen. Dank je voor je snelle reactie!
1.080 km
