Peugeot 308 2008: Blower werkt niet
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Beste leden,
Ik heb een Peugeot 308 uit 2008. In het begin deed heel af en toe de ventilator van de verwarming het niet. Nu doet hij helemaal niks meer.
Ik heb deze reeds gedemonteerd en getest en de ventilator was prima. Ik heb een nieuwe voorschakelweerstand geplaatst maar dit heeft ook niet geholpen. Een tweedehands schakelpaneel gehaald maar dit was ook niet de oplossing. Het relais onder de motorkap werkt ook. Ik ben ten einde raad. Het is niet te doen met dit weer. Heet iemand suggesties?
Groet, Arno
arno308
65 km
Meten wat er niet is massa of voeding
Geen zekering defect.
Juiste voorschakelweerstand geplaatst.
kaleido 1 158.650 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Ik heb de voorschakelweerstand op kenteken gekocht. Als ik de stekker van de blower meet staat er geen spanning op.
arno308 Topicstarter 65 km Reageer
Staat er wel spanning op de voorschakelweerstand.
Bij een internet site gekocht autodoc bv. Zoja kan het toch maarzo de verkeerde zijn.
Maar meten is weten.
Bedankt. Die heb ik niet gemeten. Dat zal ik nog even doen. Bedankt voor de tip
Bijna altijd overgangsweerstand in de voeding van de kachelmotor. bedrading even terugvolgen tot je een uitgebrandde stekker tegenkomt.
harry4203 39.480 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Ik heb de motor/ventilator gedemonteerd. Deze zat vast met een tweepolige stekker. Deze was in orde. Ik heb de motor getest met een losse accu en die deed het prima. Welke stekker bedoel jij?
Ergens verderop in het systeem , meet eens waar wel spanning is en dan verder meten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
