Peugeot 308 2006: Storing op 1cilinder
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Hallo, ik heb een 308 vti en heb het volgende probleem.
Wanneer de motor koud is loopt hij als een zonnetje. Na 20 tot 25 km gaat hij stationair op 3 cilinders lopen en geeft storing 2e cilinder aan.
Bougies en bobines omgeruild en vervangen maar probleem blijft bestaan.
Ketting en nokkenas verstellers vervangen, motor update uitgevoerd, compressie gemeten, in cilinders naar klep zittingen gekeken.
Alle controles zijn goed maar wanneer ik de storingen wis dan kan ik probleemloos rijden totdat de motor warm wordt en dan wordt de 2 e cilinder weer uitgeschakeld.
Verstuivers omgewisseld maar ook dit lost het probleem niet op.
Iemand een idee of ervaring??
Leodorreman
Inlaat traject geen valse lucht lekkage
Scoop meting op aansturing bobines en injectors gaan doen wanneer deze uitval heeft.
bert klein 5.155 km Reageer
Geen olie verbruik ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Wel olieverbruik, ruik je ook
Leodorreman Topicstarter 55 km Reageer
Dan heb je daar denk ik je oorzaak , motortje overleden denk ik.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
