Peugeot 308 2016: Ruitenwissers
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: HN02, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 96
De ruitenwissers van mijn Peugeot 308 SW gti 2016 doen niets meer. Nieuwe zekeringen erin maar nog steeds niets. Iemand die dit probleem herkent? Het gaat om de ruitenwissers voorruit , achter werkt prima. Als je hem instelt op automatisch springt hij vanzelf op uitschakelen.
MissyCor6
Als de zekering 100% in orde is, meet dan eens of je +12volt spanning meet op de zekering,
Mogelijke oorzaken kunnen o.a. zijn ...............,
Geen voeding naar ruitenwisser motor, slecht contact in stekker aansluiting,
bedrading defect / onderbroken, slechte of geen massa,
stuurkolom schakelaar (ruitenwisser schakelaar) defect,
ruitenwisser motor defect, regen sensor defect,
ruitenwisser functie in BCM defect.......,
Laat het systeem eens uitlezen bij de dealer (of garage met gelijkwaardige apparatuur),
uitlezen geeft vaak een goede indicatie / zoekrichting naar de mogelijke oorzaak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
