Peugeot 308 2015: Inhouden tijdens regenereren
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Motorcode: BH01, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Motor schokt/bokt heel erg tijdens regenereren van de roetfilter. Het lijkt dan net alsof een benzine motor op 3 cilinders loopt.
Wat is er al gebeurd:
-roetfilter gereinigd (bij speciaal bedrijf)
-drukverschil stationair is 3mB
-roetfilter staand laten regenereren
-Egr opnieuw ingeleerd en gecontroleerd(ook tijdens het probleem, de aansturing is dan 0%)
- alle 4 de verstuivers vervangen en ingeleerd.
-temperatuursensors gecontroleerd
Ad-blue is uitgeschreven, maar dit heeft te maken met Nox en niet met roet. Dus ik verwacht niet dat het probleem in zit.
En hij deed het voor dat het Ad-blue systeem uitgeschreven was ook al.
Nu blijft hij het doen tijdens het regenereren van de roetfilter. Zodra hij klaar is met regenereren is het probleem meteen weg. Ik lees wel dat het vaker voorkomt maar niet echt een concreet antwoord. Heeft iemand dit ooit meegemaakt, en wat was de oplossing hiervoor?
henniebekkers
150 km
al 15 jaar lid
Ik zou laten controleren of de motorecu is voorzien van de laatste software.Als dit niet het geval is, zul je na de update wel weer het ad-bleu moeten laten uitschrijven.
harry4203 39.580 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
