Peugeot 206 2002: Bobine kapot door water?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 136
Goedendag forumleden,
Ik heb voor de autocross een 206 2.0 16v gti. Nu heb ik als gevolg van de plek van het koelvloeistof expansievat tijdens het bijvullen van het koelwater met een tuingieter per ongeluk wat water over de bobine gegoten. Toen de auto op de brug gereden en wat ophangingswerkzaamheden gedaan. Nadien (1/2 weken ongeveer) auto weer van de brug willen rijden en geen ontsteking. Kan het zijn dat de bobine hier niet tegen kan? Dat hij door het onzorgvuldig water gieten kapot is gegaan? En moeten de bougies in dat geval ook vervangen? Alvast bedankt voor de hulp
Groeten Kevin
Kev206
60 km
al 2 jaar lid
electra en water gaat niet samen maar niet zeker dat dit de oorzaak is, kun je er niet even een andere opzetten dan weet je dit meteen en bougie's vervangen als alleen de bobine kapot is gegaan hoeft dit niet die lijden hier niks van
er zijn er genoeg die de motor met hogedrukspuit wassen in een wasstraat en gewoon weer kunnen rijden
Geloof ook niet dat de bobine door water van buitenaf defect raakt.
harry4203 39.550 km Reageer
Senior, inderdaad, daar heeft mijn Volvo ook nooit wat op tegen (zweet wat na ruim 3 ton, dus spuit elk jaar blok ff schoon). Enige actie die ik gedaan heb tussen op de brug rijden en moment van niet aanpakken is: water bijop gooien (beetje gemorst dus over de bobine) en beetje breken met de ophanging (kromme draagarm/stuurstang, moest wat geweld bij komen). Auto heeft wel jaar stilgestaan daarvoor.
Kev206 Topicstarter 60 km Reageer
