Peugeot 206 2005: Slaat niet meer aan (Geen vonk/brandstof)
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goedenavond,
Ik heb sinds een week een probleem met mijn Peugeot 206 uit 2005 (Chassinr laatste 4: 0200). De auto rijdend op de oprit gezet. Daarna slaat de auto niet meer aan. Ik heb gelezen over een botsschakelaar en een dubbelrelais tbv brandstof. Beide al paar keer gezocht maar niet gevonden. Wel een groene relais onderin de zekeringenkast.
Wat tot nu toe gedaan nav vorige topics.
- Bedrading achterzijde motor gecontroleerd (geen draadbreuk kunnen zien) .
- Noodoplossing mindraad zwarte 16v stekker.
- Zekeringen gecontroleerd
- Brandstofpomp gaat niet aan tijdens contact (geen opvoerdruk).
- Bougies + bobine gedemonteerd geen vonk.
- Dashboard lampjes werken en gaan uit na behoren.
Auto proberen uit te lezen met een standaard uitlees apparaat. Apparaat krijgt wel voeding/spanning alleen kan geen verbinding maken met de auto.
Wie kan mij nogmaals op weg helpen of heeft een elektrisch schema voor mij. En zit er nu wel een botschakelaar op en een dubbel relais (ECU al gedemonteerd en onder ECU positie gekeken, niet te vinden)?
dejonged
al 2 jaar lid
