Peugeot 206: Bonkend geluid rechts achter.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goedemorgen allemaal.
ik heb een probleem met mijn Peugeot 206.
Deze heb ik ongeveer anderhalf jaar geleden gekocht. De verkoper destijds vertelde mij dat het geluid van het reservewiel afkwam (deze zat er toen niet onder). Op de sloop een goed reserve wiel op de kop weten te tikken (in de hoop dat het weg zou zijn). Niet dus.
Aan de voorkant alles vervangen ( dus het probleem ligt daar echter niet)
Uitlaat vervangen ( geen resultaat)
Auto op de brug gehad. Alles wat vast hoort te zitten zit vast. De garage zelf weet het ook niet meer.
Misschien dat jullie een idee hebben wat het zou kunnen zijn.
M.MENS
70 km
al 10 jaar lid
Lagers van de wielophanging spelling gecontroleerd?
Nee maar het rare is als ik onder de 50 km rij heb ik geen last van. Rij ik 50 of harder ongeacht de weg, begint het bonken. Sorry voor mijn late antwoord zat voor werk in het buitenland
Max
M.MENS Topicstarter 70 km Reageer
Probeer het wiel eens met een ander wiel (reserve) te wisselen.
Misschien dat de band niet goed meer is.
Auto op de krik zetten rechts achter. Wiel draaien en naar de loopvlak kijken.Of er zit een vlakke plek of een bobbel.
Kijk ook eens of de schokdempers niet los zitten.
@voyager. Dat heb ik al gedaan, niks te zien. Banden zowel voor als achter zijn nieuw.
@807 rijders. Auto is op de brug geweest, alles is gecontroleerd en/of zat vast
Jij hebt een bonkend geluid , alles is goed ? waar komt dat bonkende geluid dan vandaan ?
Ik denk toch dat ze beter en anders moeten controleren , geluid moet toch te vinden zijn.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Kaleido 1 heeft gelijk, er zal misschien een rubber van de ophanging of schokdempers niet goed meer zijn.
Je zegt dat alles gecontroleerd hebben of het vast zat maar waarschijnlijk niet of er iets versleten is.
Ik ga morgen even terug, en dan kom ik hier op terug. Maar wat ik persoonlijk niet snap waarom heb ik het onder de 50 km per uur niet ?
Dat komt meestal van de hoogteslag van de banden. Ook een nieuwe band en zonder schade,.Evt kan het ook van de velg komen. Dan wel bij gebruik van niet oem velgen.Die vereisten een centreer ring.Zonder de ring is het mogelijk met zeer voorzichtig (geleidelijk)aandraaien van wielmoeren en bewegen van de velg die te centreren.
@voyager
Auto had voor de apk 4 nieuwe banden gekregen ( en auto is ook uitgelijnd). Velgen zijn gewoon de standaard velgen van peugeot.
Terugkomend op de ophanging, wegens drukte heb ik donderdag ochtend een afspraak ( kom ik weer op terug).
Wil wel iedereen alvast bedanken voor het meedenken!
Max
