Heb de kruiselingeruimte op de achterwielen gecontroleerd of er ook ruimte op de spoorstangen zitten, maar kan geen ruimte vernemen op de spoorstangen.
Maar als ik schuin over een heuvel ga, hoor ik duidelijk gebonk, zou het de gewone kleine stabilisatorstangetjes wezen dan, heb ook al het bezinefilter vast gezet met een nieuwe strip die was ook kapot, maar hij bonkt/rammeld nog (word er gek van, en hoe kan je die kleine sabilisatorstangetjes testen)
Graag jullie antwoorden.
Je hebt verder alle 4 de wielen nagekeken op spelingen in de ophanging? Het zou niet voor het eerst zijn dat een probleem achter lijkt te zijn, maar toch voor zit.
