Op het centrale display op het dashboard kun je normaal naast de datum ook het verbruik, resterende brandstof etc. laten zien door op de knop van de ruitenwisserhendel te drukken.
Het indrukken van de knop gaat nog wel (hij veert ook terug), maar er kan niets anders worden getoond dan de datum. De radiozender aanduiding en temperatuur werken wel. Ik heb de stekker van het display los gehaald, maar heeft enkel tot resultaat dat de datum opnieuw ingegeven moet worden. Ook is de zekering losgehaald en opnieuw geplaatst - zonder effect. De schakelaar op de hendel lijkt me verdacht, maar hoe kan ik die checken en wat zou het probleem nog meer kunnen veroorzaken?
Zelf testen is eigenlijk niet echt mogelijk zonder test apparatuur. Er zit n.l. geen normale draadverbinding tussen de boordcomputer en het knopje maar het is een (van) bus verbinding. Multie[plex genoemt in vakjargon.
Bij een dealer kunnen ze zien of het knopje werkt mbv de testapparatuur. Dan weet je het zeker. Het is wel de moeite waard om dat te doen omdat de combie schakelaar een duur geval is . Ik dacht ongeveer 325 euro.
Succes.
PT nieker.
