Kan iemand mij misschien helpen aan een handleiding over het in/uitbouwen van een richtingaanwijzer schakelaar?
Hij is defect, en heb inmiddels een nieuwe besteld, alleen weet ik niet precies hoe het inbouwen werkt. Ik kan wel iets proberen natuurlijk, maar als iemand een handleiding / overzicht hiervoor heeft zou dit zeer welkom zijn!
Stekker achterop de RAW schakelaar als eerste losnemen en verstelling stuurhoogte los zetten zodat de stuurkolom op en neer kan.
Stuurwiel draaien zodat de spaken verticaal staan, dan zie je 2 kleinere torx-schroefjes waar de schakelaar mee vast zit aan de houder. Schroefjes eruit en nu kun je met de stuurkolom in de juiste hoogte, de schakelaar er net naar links toe uitschuiven op de geleidegleuven.... dit gaat net!
Nieuwe schakelaar er weer voorzichtig inschuiven en weer vastzetten met de kleine torxjes, stekker weer aansluiten enz.
