Peugeot 307: bout omlooprol afgebroken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Na het branden van de acculampje ben ik de accu gaan meten. Deze gaf 11,4 volt aan. tot mijn schrik draaide de multiriem niet meer, deze lag los op de poelie.
spanrol was nog aanwezig, maar de omlooprol was helemaal weg. Nu blijkt dat de bout is afgebroken....
Iemand eerder dit gehad?
a.k.g
150 km
al 24 jaar lid
Dan is deze 307 uitgerust met airco!? Bedoel je de bout met extra schroefdraad-eind erop die tevens dient als bovenste bevestiging van de dynamo?
Zat/zit er wel de juiste lengte multiriem op = 1156mm? Een paar mm korter zal nog wel gaan, maar als de riem veel korter zou zijn, of is, dan zal de spanrol te weinig kunnen werken. Werkt de spanrol naar behoren?
Misschien is in het verleden de bevestiging van deze looprol te vast gezet en daardoor het schroefdraad-eind verzwakt?
hans4074 28.090 km Reageer
