Peugeot 307: Bout remzadel wie kan mij helpen aan 2 torxboutem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Wie kan mij helpen aan 2 torx bouten m12 voor het vastzetten van de remzadel voorwiel
Het schijnt dat peugeot dealerniet kan of wil los verkopen aangezien het volgens hun een set is.
Vreemd!!
Vraag gr herman
hbuurlage
800 km
De sloop...
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb even gekeken zie ze er bij staan moet alleen kijken hoe ik ze hier krijg
Bedankt gr herman
hbuurlage Topicstarter 800 km Reageer
Het originele Peugeot onderdeelnummer van de bout is 4405 47. Misschien handig om te weten bij het zoeken via Google. Ik snap alleen de dealer niet :-(
hans4074 28.090 km Reageer
Hoe u ze hier krijgt?Zoals bij alle Internetzaken,gewoon in je winkelwagentje,betalen en wachten op de post.
Ferry
Bij xxxxx geweest gisteren die zegt dat ik een nieuwe remklauw moet kopen en dat de bouten daar bij horen oftewel dit is een kompleet set.
Ga toch geen onderdeel vervangen wat goed is afgezien de prijs.
Bedankt voor de info
Gr herman
de 440547 bout is dat wel de juiste bout? de bout die er uit komt ziet er wat anders ui namelijk deze heet een ring onder de kop. lijkt op een gewone inbusbout met een inbus torx.
heb een peugeot 307 uit 2003 1.4
Groet Herman
Ik heb globaal opgezocht op servicebox van Peugeot. Volgens mij zit ik er niet veel naast, maar voor exact opzoeken, zou je de laatste 8 cijfers/posities van het chassisnummer hier even moeten plaatsen.
Chassisnummer vf33ckfwb82872484
4405 47 op chassisnummer.
Even een vraagje:
Wat mankeerd er aan de oude bouten....die gaan niet zomaar kapot...?
Oh de bout zelf is nog goed maar ik moest de remschijven verbvangen.
De bouten zaten zo vast dat de torx door mijn torx dop gemold werden heb de bouten zelfs moeten verwarmen om ze eruit te krijgen.
En nu zit ik aan nieuwe bouten vast.gr herman
Iedereen bedankt voor de moeite ik heb de bouten nog niet maar heb wel de art nummers dus kan goochelen. Het schijnt dat deze bouten ook bij citroen voorkomen.
Vriendelijke groet Herman
Als je ze niet kan vinden draai je er gewone zeskant bouten in...
Hallo ik heb de bouten bij ons in groningen kunnen bestellen.
Heb 4 stuks gekregen en zijn gemonteerd
Dit dank zij de medewerking van jullie en het verkrijgen van het artikel.nr
Heb ze kunnen bestellen nieuw bij de Franse sloperij in groningen
OPGELOST!!
