Peugeot 307: storing P0341
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Bij mijn Peugeot 307 1.6 16v blijft het motormanagement lampje branden. Bij het uitlezen geeft hij de volgende storing: "P0341, fasedetectie geïntegreerd in de ontstekingsmodule coherentie permanente fout". Auto rijdt gewoon goed en ook stationair loopt de auto prima. Een bevriende automonteur dacht aan een probleem met de bobine maar gezien het feit dat de auto normaal rijdt en stationair draait en de vorige eigenaar (ook een bekende van mij) aangegeven heeft dat de bobine reeds is vervangen om dit probleem te proberen verhelpen lijkt dit onwaarschijnlijk. Op het display op het dashboard geeft de auto bovendien een storing op uitlaatgas maar hier is bij het uitlezen niets over terug te vinden. Iemand een suggestie? Alvast bedankt voor de reacties.
dennis.sturkenboom
75 km
al 7 jaar lid
Deze fout wordt gezien als een fout die de kwaliteit van de uitlaatgassen kan beinvloeden.
Vandaar die melding op het dashboard "storing op uitlaatgas".
Het gaat inderdaad om de bobine. Die maakt een soort van nokkenas signaal aan (welke omwenteling is cylinder 1).
Dat heeft geen invloed op de ontsteking van de cylinders zelf.
Is er een originele bobine gebruikt bij het vervangen?
oldford 117.985 km Reageer
Dank voor je snelle antwoord. Dat weet ik eigenlijk niet. Welk merk ligt er origineel in en staat dat op de bobine zelf dan kan ik even kijken?
dennis.sturkenboom Topicstarter 75 km Reageer
Kan het niet in de bedrading of stekker er naar toe zitten aangezien de vorige eigenaar aangaf dat de bobine reeds is vervangen? Of kan het probleem zijn dat een niet originele bobine is geplaatst? Dat laatste lijkt mij namelijk niet aannemelijk omdat destijds de bobine om dezelfde reden (branden van motormanagement lampje) is vervangen.
[quote=oldford]Deze fout wordt gezien als een fout die de kwaliteit van de uitlaatgassen kan beinvloeden.
Is er een originele bobine gebruikt bij het vervangen?[/quote]
Vanmiddag de huidige bobine vervangen voor een tweedehands exemplaar van de Peugeot sloop. Bleek inderdaad een imitatie bobine van Carfix in te zitten. Met een originel peugeot bobine is het probleem dus verholpen. Bedankt voor je hulp @oldford!
Probleem opgelost, zie boven (imitatie bobine bleek de boosdoener, met originel bobine is storing weg).
