Peugeot 307: Technisch/motorisch
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Goedeavond,
Mijn peugeot 307sw station stottert vaak onder het rijden.
Ook als de wagen stationair loopt schokt de motor heel erg. Ook als de verlichting aan staat knippert deze mee op het ritme van de motor.
Iemand ervaring mee wat dit kan zijn ?
PatrickB1994
165 km
al 8 jaar lid
Laat hem eens uit lezen , dan heb je een indicatie wat er eventueel mis is , er zijn een aantal opties , achterstallig onderhoud , bobine defect , inwendige vervuiling , enz.
Is al een keer uitgelezen echter kwam er alleen een defect van de temperatuur sensor boven water, dit is toen meteen opgelost
PatrickB1994 Topicstarter 165 km Reageer
Als hij schokt loopt hij waarschijnlijk niet op alle 4 cilinders , dit moet dan te achter halen zijn welke er niet mee doet , penbobines optillen 1 voor 1 , waarbij de cilinder die niet mee doet er aan het lopen van de motor niets veranderd.
