Peugeot 307: Raam passagiers kant
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Deze Peugeot is een 307 CC
Als ik de deur aan passagier kant wel openen zakt het raam niet direct
Deurkruk sensor werkt wel,maar het raam zakt niet direct
Heb het raam volgens Peugeot instructie opnieuw proberen af te stellen
Maar geen goed resultaat
Volgens Peugeot instructie moet de raam motor spanningsloos gemaakt worden
Moeten dan alle 3 stekkers loos genomen worden
Gaarne advies in deze
In afwachting van,groet ik
Henk Snijder
Henk SN
905 km
al 12 jaar lid
Dan pak je de stekker los tussen deur en stijl , dan is hij zeker spanningsloos geweest .
Zo als ik ak schreef heb ik alle 3 stekkers los genomen, maar ik weet niet of dat de bedoeling is
Feit blijft dat het op nieuw afstellen van het raam niet lukt
Als ik de deur wil openen,werkt de handgreepsensor wel
het duurt dan een paar seconden voor dat het raam zakt
Dus moet ik even wachten met het openen van de deur
In afwachting van,groet ik.
Henk Snijder
Henk SN Topicstarter 905 km Reageer
Bij deze nog wat nadere info.
Als ik de deur van uit de binnenkant open doe,zakt het raam wel na behoren
Heb sterk de indruk dat de handgreep sensor,het probleem veroorzaakt
Renee heb jij nog sugesties.
In afwachting,groet ik
Henk Snijder
