Vanavond even distr riem van peugeot 206 1.4 vervangen.
Aangezien ik ook altijd de waterpomp vervang, dit dus ook willen doen.
Is me de bovenste bout hiervan afgebroken in het waterpomp huis.
Uitboren is bijna niet mogelijk omdat er weinig plaats is.
Nu wilde ik het hele huis eraf halen door de 4 bouten aan de achterzijde hiervan los te draaien, maar de eerste bout kraakte al dus die durf ik ook niet los te draaien.
Iemand een optie om het er toch uit te krijgen, hij zit behoorlijk vast, anders was ie niet afgebroken.
Huis is van aluminium en bout van messing zo te zien.
In deze bout zit weer draad getapt waar boutje van distr kap mee vast zit.
[url=http://img696.imageshack.us/i/snc00188a....][img]http://img696.imageshack.us/img696/6499/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
[url=http://img696.imageshack.us/i/snc00189a....][img]http://img696.imageshack.us/img696/6237/...[/img][/url]
wij op het werk hebben het ook een keer meegemaakt
oplossing die we hebben toe gepast ging
we hadden met boutje erop gelast en konden hem zo eruit draaien
problemen die het levert zijn
vonken die er af komen
stroom die door blok lopen (met wielbouten eruit lassen, hebben we een airbag module kapot gehad )
dikte van de bout die erop zit is vrij zwak (lieft m12 maar dat gaat nooit passen, vandaar)
en hopen dat het tapeind zo uit komt en niet te vast zit
kan zijn dat hitte heeft geholpen met het loskomen
het huis eraf halen is het beste (hebben we ook al een keer gedaan ivm deze bout afgebroken was)
het ergste is dat de bouten kraken bij het verwijderen maar deze kunnen veel vaster worden gezet
ik weet niet hoe ze kraken
het kan zijn dat het puur spanning is
maar ook op het punt van afbreken
dit is altijd moeilijke keuze
