Peugeot 206: peugeot 206 stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De auto stuurt zwaar de eerste 5 minuten na de auto enkele uren niet gebruikt te hebben,
daarna is het normaal.
Wat is het probleem?
martin12
120 km
al 15 jaar lid
als je gas geeft is het dan minder (voel je dan wel stuurbekrachting werken)
zit er genoeg vloeistof in
daarna verder kijken
kan stuurpomp zijn maar ook stuurhuis
aangezien de stuurpomp het vaakst probleem geeft en het makkelijkste te vervangen is zou ik daar dan eerst mee beginnen
Excuses voor mijn late reactie, er bleek teveel olie in het reservoir te zitten, na er iets uitgehaald te hebben was het problem over.
martin12 Topicstarter 120 km Reageer
